Suicide CPS2 Game Board Tester for CPS2 Black
Hi! :)
I would like to know ,if it is compatible and what eprom model was used since most sockets are 42 pin and on what location ?
THANKS :thumbup:
Salut ^^
Le code PRG pour les black board est dans la simm. Il faudrait modifié le code avec la rom de Razoola et le réinjecter dans la simm.
Tu aura besoin d'un cps3 modifié pour accéder aux outils Cps3 et reprogrammer la simm.
Les Maskroms sont des 64bits sur les black-board et sont utilisées pour le son et gfx.
Tu as un doute sur un jeu qui ne boot plus ?
Hi ^^
The PRG code for black boards is in the simm. You would have to modify the code with the Razoola ROM and reinject it into the simm.
You will need a modified cps3 to access the Cps3 tools and reprogram the simm.
Maskroms are 64bits on blackboards and are used for sound and gfx.
Do you have any doubts about a game that no longer boots?
Salut Bonky :)
Merci pour ton aide ,j'envoyé une explication vocal :D
Ah j'ai oublié j'ai utilisé une repro 32MB Simm pour les tests
Je te mets aussi une video un peu longue de la procedure faites
Merci a toi :thumbup:
Hi! Bonky :)
Thank you for your help, I sent a voice explanation :D
Ah I forgot I used a 32MB Simm repro for the tests
I'll also provide you with a somewhat long video of the procedure done.
Thanks to you :thumbup:
