AlexandreHernan55
Hola a todos, espero que puedan guiarme sobre cómo ensamblar esta placa base de Sega Modelo 2. Tengo este arnés de cableado y esta placa. He estado buscando información, pero es un poco confuso porque mi conector CN8 y el arnés de cableado indican que hay voltaje, pero en algunas fuentes encontré información que dice que CN8 solo debería transmitir datos, no voltaje. Espero que puedan ayudarme a ensamblarla correctamente. Espero sus respuestas. Gracias.
Por cierto, ¿cómo se llama el juego en este tablero? No encuentro ninguna etiqueta con el nombre.
A continuación, subiré una foto de todo lo que tengo.
No estoy seguro de si esto va en la placa, pero creo que es de otra placa; ¿podría ser una pieza llamada dongle de una Sega Model 3, o también funciona con la Sega Model 2?
Esta es la parte que me confunde: CN8 dice que no debería haber ningún voltaje, pero siguiendo el cableado del adaptador JAMMA, sí llega al pin de voltaje de 5V.
Solo logré conectar dos conectores: el RGB y el otro, que es la salida para los controles como los botones y el joystick. Si no me equivoco, solo tengo dos conectores conectados. También puedo conectar el conector CN8 de 18 pines, pero como mencioné, inyecta voltaje allí.
Este es el conector CN 18 de mi placa. Según el cableado de mi adaptador JAMMA, recibe 5V+ y GND. ¿Pertenece a esta placa o es de otra?
Este conector tiene 12 pines. En mi placa de E/S, no tengo ningún conector que coincida con estos pines; el más parecido tiene 10. Entiendo que este conector de 12 pines alimenta la placa. ¿Qué puedo hacer con él?
Este es mi arnés de cableado del adaptador JAMMA.
Mi cableado tiene otros conectores, pero no coinciden con las entradas/salidas.
En los siguientes casos, no me permitió subir más imágenes.
https://prnt.sc/afKrSb_VNzi9
https://prnt.sc/FmTWIW9_RFry
https://prnt.sc/t5rLElr1ens-
your game is Dynamite Deka 2 ?
